Other Parts Discussed in Thread: TPS650861
器件型号:TPS650860EVM-116 主题中讨论的其他器件:TPS650861
您好:
是否有关于 ctl1-ctl6计时控制的任何文档?请提供帮助吗? 谢谢。
您好:
TPS650860EVM 上的 TPS650860默认设置在 TPS650860用户指南 中进行了介绍、网址为:http://www.ti.com/lit/pdf/swcu186
如果您有兴趣更改默认设置、可使用 TPS650861。 您还可以在 TPS650861产品文件夹中找到 TPS650860设置、作为示例起点: www.ti.com/.../swcc023
如果您有任何疑问、请告知我们。
