[参考译文] TPS92612-Q1:从 IN 到 OUT 的压降
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844568/tps92612-q1-voltage-dropout-from-in-to-out
器件型号:TPS92612-Q1
您好的支持团队。
以下想法是否正确?
"从 IN 到 OUT 的压降"="从电源到 OUT 的压降"- V (CS_REG)
数据表的图4和图5是否"从电源到输出的压降"?
DIE-K
      我们将于国庆节开始、并将很快回复您。
    您好 Dice、
    答:在 TPS9261x-Q1系列中、我认为这是正确的。
    答:没错。
