[参考译文] BQ78Z100:平衡电流
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823812/bq78z100-balancing-current
器件型号:BQ78Z100
如果我使用内部 FET、bq78z100的最高平衡电流是多少? 我很难在数据表中找到它。
Antoine
    Antoine、您好!
    旁路电流可以介于10-13mA 之间。
    您好、Batt、
    感谢您的回答。 我是否绝对需要 Battery Management Studio 软件来设置 IC、或者我能否简单地在 i2c 总线上设置 MCU 的寄存器?
    Antoine
    不可以、您可以使用您的 MCU。
