[参考译文] BQ76920:SRN 与 VSS 间的关系
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823339/bq76920-srn-vs-vss
器件型号:BQ76920
您好;
出于好奇、我的客户询问76920如何在其 SRN 引脚上测量负电压、而其 VSS 是 GND。 数据表明确列出了+/-200mV 的电流感应输入范围、但920是如何实现这一点存在困惑的。 任何解释都有助于解决客户的疑虑;-D
    您好 Jeffrey、
    此主题可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/575178
    如果还不够、请告诉我、我可以尝试获得更清楚的解释。
    Matt
    谢谢 Matt;是的、如果您能提供有关920在充电期间如何测量其 SRN 引脚上的负电压的信息、但没有负电源轨、只有 GND。  我"假设"920包含一个内部负电压发生器(如开关电容?) 以允许这种情况。
    您好 Jeffrey、
    没错、它使用集成了 Δ-Σ ADC 的开关电容器。 它在负向受限的原因大于正方向受 ESD 保护二极管的限制。
    Matt
