[参考译文] BQ25713B:不使用独立比较器时、bq25713B CMPOUT 引脚
Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823489/bq25713b-bq25713b-cmpout-pin-when-independent-comparator-is-not-used
器件型号:BQ25713B
您好、支持团队、
当 不使用独立比较器时、只要 CMPIN 连接到 GND、bq25713B CMPOUT 引脚是否可以设置为开路?
Koji Ikeda
    您好、Koji-San、
    没错。  如果您未使用独立比较器、请将 CMPIN 接地并将 CMOUT 保持断开状态。
    Steve
