[参考译文] LM3404:对比度
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404, TPS92692, LM3409, TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844740/lm3404-contrast-ratio
器件型号:LM3404
主题中讨论的其他器件: TPS92692LM3409TPS92515
您好、E2E、
你好。
 LM3404和 TPS92692的对比度是多少? 这些器件中的任何器件都能实现 15、000或25、000比1的最小对比度吗?
卡洛
    卡洛、
    对比度不是由任一器件直接控制。  在这两种情况下、它都是拓扑、组件选择、工作点和控制信号分辨率的函数。  通常、只有使用分流 FET 的降压转换器才能在开关稳压器中实现15、000:1。  有关此调光方法的示例、请参阅 LM3409和 TPS92515。
    -JP
