[参考译文] TPS544C25:有关钽电容器的问题
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844915/tps544c25-question-about-tantalum-capacitor
器件型号:TPS544C25
大家好、Tem、
我们对 TPS544C25钽电容器有疑问。
Q1 EVM 上有100uF/25V 电容器(TPSV107K025R0100)。 是否可以将钽电容器替换为陶瓷电容器?
Q2如果问题1的答案是否定的、您是否可以检查 EMZR250ARA101MF61G 是否可以使用? (__LW_AT__www.chemi-con.co.jp/.../al-mzr-j-2019.pdf)
Satoshi Yone
    您好、Yone - San、
    是的、您可以使用所有陶瓷电容器。 请查看 数据表的第81页 、其中介绍了 EVM 原理图的设计过程。 实际上、为满足输入电压纹波要求、所需的最小输入电容为32uF 有效电容(考虑所有降额因数)、但该设计使用4x22uF 陶瓷电容和100uF 大容量电容。 只要总有效电容满足设计要求并具有足够的电压和 IRMS 额定电流、就可以使用所有陶瓷电容。
    有关输入电容器选择注意事项的更多信息、请参阅 此应用手册
    Kris
