[参考译文] LM3150:软启动时间
Guru**** 2534600 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823586/lm3150-soft-start-time
器件型号:LM3150
数据表显示了软启动时间的折返。
(第12页)
 如果软启动时间  短于输入电压上升时间、会发生什么情况?
*损坏 设备、 意外操作等
雅丽塔
    雅丽塔
    如果软启动时间短于输入电压上升时间、我们不会出现损坏。 您会看到浪涌电流增加。 排序起始减少了为输出电容器充电所需的瞬时浪涌电流。 较低的输入电压(如尚未上升的输入电压)必须提供更多电流才能提供相同的功率。
    Sam
