[参考译文] TPS7A92:器件的.bxl 文件
Guru**** 2445440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844734/tps7a92-bxl-file-for-device
器件型号:TPS7A92
我的客户需要 TPS7A9201DSKR 器件的封装图。   我们是否有此器件的.bxl 文件? 如果没有、是否有一个具有相同封装且具有.bxl 文件的引脚对引脚兼容替代器件?
Errol
    您好、Errol、
    您可以在此处找到.bxl 文件:
    Jason
    您好、Errol、
    在该页面上、请输入:
    "tps7a9001"
    "DSK"
    "10"
    Jason Song
