[参考译文] BQ25700A:BQ25700A
Guru**** 2810875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823047/bq25700a-bq25700a
器件型号:BQ25700A
如何设置寄存器以启用 ICO 功能?
    嗨、David、
    要使用 ICO 功能、必须启用 ChargeOption3 ()寄存器中的 EN_ICO_MODE 位。 请记住,ICO 算法不会优化 IIN_DPM()寄存器中使用的输入电流限制,直到首先触发 VINDPM 阈值。
    换言之,您的适配器必须首先过载,然后降至 VINDPM 阈值(在 InputVoltage()寄存器中编程),以便算法找到输入电流限制。
    Joel H
