[参考译文] TPS92641:外部 NFET 选择
Guru**** 2866460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822701/tps92641-external-nfets-selection
器件型号:TPS92641
d/s 未描述如何计算 高侧/低侧 FET 的功率损耗。 您能告诉我这些公式吗?
山口
    山口山口-圣、您好!
    我们目前没有用于此的公式。
    谢谢 Tuan
    大家好、Tuan - San、
    我在下面描述了通用同步整流 IC 的 FET 损耗公式。 此公式是否适用于 TPS92641?
    高侧 FET
    PCOND (H)=IO^2*RDS
    PSW(H)=1/2*Vin*IO*(trise+tfall)*FSW
    Pcos (H)=1/2*输出电容*输入电压^2**输出电压
    PLOSS-TOTAL (H)= PCOND (H)+PSW (H)+PCos (H)
    低侧 FET
    PCOND (L)=IO^2*RDS
    Pdead (L)=IO*VF*(TD-LH+TD-HL)*FSW
    Pcos (L)=1/2*输出电容*输入电压^2* Fsw
    PQrr (L)=Qrr*Vin*FSW
    PLOSS-TOTAL (L)= PCOND (L)+ PDead (L)+ Pcos (L)+ PQrr (L)
    山口
    你好、Takashi-San、
    您的公式未考虑电感器中的纹波电流。  如果您需要更精确的公式来计算通用降压稳压器 MOSFET 损耗、请参阅以下公式。
    http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf
    谢谢 Tuan
