[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610
Guru**** 2814465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843989/bq28z610-bq28z610
器件型号:BQ28Z610
您能否为我提供高级电池充电算法的链接?
例如:
http://www.ti.com/lit/an/slua875/slua875.pdf?fbclid=IwAR1TzNkzVB_tgde4m5qYwOl47E_ShFXtP7aJcProDMOmwVNyHdZ9gUS2yMI
具体而言、
我使用以下部件进行电池管理。
BQ25892 25892 BQ28Z610EVM-532
这些链接可以是这些链接、也可以是一般链接。
谢谢、致以诚挚的问候
    您好、Redwood、
    您可以使用此处提到的应用手册来了解高级充电算法。 您还可以将 bq28z610的 TRM 用作参考。 对于充电器、请将问题发布到充电器论坛。
    我正在寻找一个同时显示电量监测计和充电器的文档。 理想情况下、文档应显示交互。 我找到的文档显示了芯片的个人行为、但不能同时显示。 如何继续?
    您好、Redwood、
    很抱歉、我们没有同时显示行为的文档。 监测计是从监测计、可接受充电器提供的任何电压和电流。
