[参考译文] TPS659037:TPS6590379电源序列问题。
Guru**** 2769425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843889/tps659037-tps6590379-power-sequences-question
器件型号:TPS659037
尊敬的 TI 团队:
我想了解 TPS6590379的电源序列。
我想知道主电源被强制关闭时、电源序列是否工作正常。
电源序列是否仅在 PWRON 有输入时工作?
即使主电源因断电而关闭、电源序列是否仍能正常工作?
表5-10. 由于关闭请求的 VSYS-LO、人们认为即使主电源由于电源故障而关闭、电源序列也能正常工作。
我希望进行准确确认。
    您好、Chun、
    如果遇到 VSYS_LO、所有电源轨都将同时关闭。 不会执行断电序列。 对于所有其他关闭请求、当 VCC1高于 VSYS_LO 时、将执行断电序列。
    纳斯塔莎
