[参考译文] TPS82130:关于 TPS82130 VIH、VIL
Guru**** 2513625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843958/tps82130-about-tps82130-vih-vil
器件型号:TPS82130
当 EN 电压达到0.9V 时、是否可以输出 VOUT?
例如、EN 电压为1V 是否正常?
关于 TPS82130.pdf 6.5电气特性逻辑接口(EN)
VIH 典型值0.65是否正确?
