[参考译文] BQ76200EVM-606:在浮点状态下使用所有使能引脚
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822592/bq76200evm-606-use-all-enable-pins-in-float-state
器件型号:BQ76200EVM-606
主题中讨论的其他器件:BQ76200
如果在所有使能引脚处于悬空状态时连接电源和负载、会发生什么情况?
    您好、用户:
    BQ76200使能引脚具有1M 典型下拉电阻、但测试条件是电源、下拉电阻器具有较宽的容差。  根据您的电路板布局、使能引脚的信号可能会串扰、您可能会在引脚上看到瞬态。  由于电荷泵需要一些时间才能启动、因此 CHG 和 DSG 上不会出现瞬态输出。
