[参考译文] LM5109B:应用
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856136/lm5109b-application
器件型号:LM5109B
我们应该为我们的应用选择什么栅极电阻值?
此外、是否有任何推荐的与栅极电阻器反并联的二极管模型?
    您好、CAN、
    栅极电阻的值根据应用所需的开关时间、MOSFET 的参数(Qg)和其他注意事项(包括功率器件 VDS dV/dt)而变化。 通常、在电机驱动等低频应用中、栅极电阻可以在10至30欧姆之间变化、以降低 EMI。 在电源转换器中、栅极电阻通常要低得多、以缩短开关时间。
    此处提供了有关选择栅极电阻的一些指导的良好应用手册:
    http://www.ti.com/lit/an/slla385/slla385.pdf
    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
