[参考译文] TPS25982:没有热插拔功能、TVS 和齐纳二极管仍需要保护 TPS25982吗?
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822720/tps25982-without-hot-plug-in-and-out-does-tvs-and-zener-still-require-to-protect-tps25982
器件型号:TPS25982
尊敬的 E2E:
如果没有热插拔功能、TVS 和齐纳二极管仍需要保护 TPS25982吗?
由于 PCB 空间问题、客户需要考虑将两者移除。
BR、
Jason
    您好 Jason、
    瞬态保护(TVS、齐纳二极管)的需求因系统而异、具体取决于输入/输出端的阻抗。 热插拔事件、在短路事件期间断开路径(快速关断) 是一些决定需要保护元件的事件。 如果未热插拔、请在过载和短路事件下测试瞬态电压、然后做出决定。
    Rakesh
