我们正在研究电池保护系统。 我们选择了 BQ247715进行充电、选择了 BQ77915进行电池保护。
是否有任何方法可以使用两个 IC 通用的(例如 MOSFET、感应电阻器)中的任何组件、以便 减少组件数量和总体成本? 您能建议相同的设计吗?
您还能建议为 IC 提供 ESD 保护吗?
谢谢你
Harini Krishna
您好、Harini、
如果您有兴趣查找器件、请允许我在 TI.com 上向您介绍此工具:
http://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html
您可以在此处输入您的电池节数和所需功能、并查看我们提供的器件。 如果您有任何具体问题、请告诉我!
是的、我们已经看到一些使用了双路 n 通道 MOSFET 的应用。
