[参考译文] BQ25120A:BQ25120A - LDO 禁用模式
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855887/bq25120a-bq25120a---ldo-disable-mode
器件型号:BQ25120A
您能否在 LDO 禁用模式下检查是否可以移除 LDO 电容器?
Shlomi
    Shlomi、
    不是问题。 如果您不打算使用 LDO、则无需使用 LDO 电容器。 您可以将 VINLS 连接到 GND、LS/LDO 可保持悬空。
    Gautham
