[参考译文] TPS92692-Q1:降压实现
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855357/tps92692-q1-buck-implementation
器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692TPS92691
是否有关于如何使用此控制器实现和设计降压架构的任何信息?
    由于出差、此设备的应用工程师目前不在办公室、但他会尽快返回给您。
    Sumeet
    尊敬的 Jacek:
    您可以使用 TPS92691数据表上的图27作为指南。  CSP 和 CSn 引脚上有一个拼写错误...信号应在这两个信号的反馈上进行交换。  请注意,TPS92691是 TPS92692的前身。
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92691.pdf
    谢谢 Tuan
