[参考译文] TPS61042:CNTL/EN 引脚
Guru**** 2380860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816365/tps61042-cntl-en-pin
器件型号:TPS61042
我只是想仔细检查我对 CNTL/EN 引脚的理解。 由于引脚需要50us 的正常运行时间才能启用器件、因此启动时可使用的最大 PWM 频率为20kHz 是正确的? 否则、您必须从50us 高脉冲开始、然后切换到更快的 PWM?
Michael
    您好、Michael、
       是的、您的理解是正确的、 您必须从50us 高脉冲开始、然后您可以切换到更快的 PWM 调光频率。
    肖恩
     您好、Michael、
       请帮助我们单击"已解决"按钮、谢谢。
    肖恩
