[参考译文] TPS63802:TPS63802DLAT 和 XPS63802DLAT 之间的差异
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854591/tps63802-difference-between-tps63802dlat-and-xps63802dlat
器件型号:TPS63802
各位专家、您好!
我对生产样片和预量产样片有疑问。
上个月、我订购了 XPS63802DLAT (预量产样片)。
TPS63802DLAT 和 XPS63802DLAT 之间是否有任何差异?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
    您好 Ryo、
    如果您在上个月订购了预量产器件、则该版本与生产版本相同。 除了顶部标记外、没有差异。
    密耳
    您好、Milos、
    感谢你的答复。
    我明白了。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
