[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116安全历史记录
Guru**** 2531600 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822214/bq78pl116-bq78pl116-safety-history
器件型号:BQ78PL116
在生产运行期间、我有几个电池组单元的安全历史记录如下。
我检查这几个电池组,电压、温度传感器工作正常。 复位保险丝、蓄电池组功能正常。
我怀疑这是电池组连接到我的系统时,I2C 命令(出现起始地址错误?) 创建此安全历史记录?
我是否知道 I2C 命令或 I2C 信号错误是否会导致下面的安全历史记录?    da
    尊敬的 Ted:
    它不太可能是由命令引起的。 初始化时、测试台连接似乎出现了不一致、这是导致这种情况的原因。 执行复位后、监视器将重置寄存器并再次读取输入、从而解决您的问题。
