[参考译文] TPS549B22和 TPS549D22的 NC 引脚
Guru**** 2382300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22, TPS549D22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822213/nc-pin-of-tps549b22-and-tps549d22
主题中讨论的其他器件:TPS549B22TPS549D22
我们使用 TPS549B22。
但是、如果输出电流增加、我们会使用 TPS549D22。
因为输出电流因应用模型而异。
我们尝试使用有关 TPS549B22和 TPS549D22的通用板。
我们担心 NC 引脚的数量不同。
我们能否使用 有关 TPS549B22和 TPS549D22的通用板?
当我们连接有关 TPS549B22的 NC 引脚和外部电路时、是否存在任何问题?
西泽高郎
e2e.ti.com/.../TPS549B22-and-TPS549D22.pdf
    西泽-圣、
    我相信您可以、但让我仔细检查一下。  我将在今天晚些时候发布。
    西泽-圣、
    我已验证您可以这么做。  事实上、TI EVM 就是这样设计的。  使用 TPS549D22引脚配置、引脚6和7用作 SW、引脚26用作 PVIN。  引脚27为 NC。
