[参考译文] TPS65154:参考原理图和 PCB 板级配置文件
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65154
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821383/tps65154-reference-schematics-and-pcb-board-file
器件型号:TPS65154
尊敬的 Sirs:
我的客户询问了 TPS65154的参考原理图和 PCB 板级配置文件。
如果您手头有任何文件、您可以 将这些文件分享给我吗?
    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年7月19日之前回复。
    Aaron
    您好、Henry、
    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 EVM、因此我们没有参考 EVM 原理图或板级配置文件、但第64页的数据表(图6-1)中显示的典型应用原理图应该是使用该器件开始设计的好方法。 数据表还为图6-1中的典型原理图提供了推荐的外部组件器件型号。
    辽卡特
