[参考译文] TPS3820-Q1:如果 MCU 将 WDI 引脚保持在高电平...
Guru**** 2515105 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821772/tps3820-q1-if-the-mcu-keeps-the-wdi-pin-high
器件型号:TPS3820-Q1
你(们)好
如果 MCU 保持 WDI 引脚为高电平、是否会发生复位?
当 WDI 管脚保持低电平时、我检查了复位状态。
但当 WDI 引脚保持高电平时、我看不到复位引脚的状态。
谢谢你
    查尔斯
    如果 WDI 引脚保持高电平或低电平的时间长于超时周期、这将触发复位。 此外、我们建议您为 任何新设计设计设计 TPS3820-33QPDBVRQ1和 TPS3820-50QPDBVRQ1、因为它是同一器件、但我们正在切换到较新的器件。
    Abhinav。
