[参考译文] TLV803:TLV803S/LM809M3-2.93和 TPS3809K33DBVR 有何不同?
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803, TLV803E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821668/tlv803-what-different-between-tlv803s-lm809m3-2-93-and-tps3809k33dbvr
器件型号:TLV803
你(们)好,先生
因为这些器件采用相同的封装、Vth 非常相似。
它们是否可以相互替换? 我们关注的是哪一部分?
                                     令人很烦
    您好、Chu、
    这些是不同的器件、但都是商品监督员。 它们在功能上相似、但 TLV803有一些改进、例如更宽的温度范围。 对于新设计、我们实际上推荐  TLV803E、这是我们产品系列中改进 TLV803系列的新器件。 该器件具有显著的 Iq 改进功能、并且在不同规格下具有更多选项。
    Abhinav。
