[参考译文] LMZM23601:启动延迟
Guru**** 2797545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821857/lmzm23601-start-up-delay
器件型号:LMZM23601
您好、团队成员。
我对 LMZM23601 EN 端子有疑问。
是否可以将电容器和电阻器连接到 EN 引脚以延迟启动?
此外、请告诉我、在连接电容器时是否应小心。
    我认为这应该是好的。 我还会在 VIN 和 EN 之间放置一个肖特基二极管、这样、当器件关断时、来自旁路电容器的放电电流可以通过二极管进入 VIN、而不是进入 EN 引脚。
    Jimmy
