[参考译文] bq77PL900:热敏电阻
Guru**** 2867080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ77915, BQ76930, BQ77905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821614/bq77pl900-thermistor
器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件: BQ77915BQ76930BQ77905
有人能告诉我监控6S3P 电池组温度的最佳方法是什么? 我使用 bq77PL900来监控电池并实现电池平衡、但热敏电阻只有一个输入。 我想、如果我使用6节串联电池和3节并联电池、我将需要多节电池。
提前感谢。
Antoine
    尊敬的 SylvainAntoine:
    当电池使用单个温度传感器时、通常将其放置在通过开发中的测试确定的电池热点中。  这通常靠近装配体的中心、但取决于产品和冷却设计。  使用多个传感器时、通常使用 MCU 从阵列收集数据。  可以使用任何合适类型的传感器。 您可以查看 http://www.ti.com/temperature
    对于6S 电池、BQ76930可用作监控器、它支持2个热敏电阻温度传感器。  对于独立 BMS 解决方案、可以使用一对 BQ77905或 BQ77915、这还将提供2个传感器。
