[参考译文] TLC59581:1A 电流 LED 驱动器
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, TLC5957
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821755/tlc59581-1a-current-led-driver
器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件:TLC5955TLC5957
我需要驱动一组电流要求为350mA 的 LED 灯,用于正弦 LED。 我是否可以拥有具有 PWM 调光功能的多通道驱动器 IC、尤其是1A 左右的 Iout 电流。
    是的、您可以同时使用某些通道来获得更高的电流。 也可以参考 TLC5957/tlc5955。
