[参考译文] TPS1663:TPS1663电流监视器
Guru**** 2894990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821491/tps1663-tps1663-current-monitor
器件型号:TPS1663
您能否将两个 TPS1663 (IMON)器件的电流监控器引脚连在一起并预计两个电流源的总和?   我的负载是一个通过高阻抗仪表放大器进行缓冲的接地简单电阻器。
    Daniel、您好!
    是的、可以将 IMON 引脚连接在一起以获得负载电流的总和。 应根据来自所有 IMON 引脚的电流总和来选择 IMON 的电阻器。
