[参考译文] TPS544C25:补偿计算工具
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854417/tps544c25-compensation-calculation-tool
器件型号:TPS544C25
我搜索了 E2E、发现有一个与我的问题相关的帖子、如下所示。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/433191?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps544c25%2525252525252520calculation
但我没有看到 TI 员工回答了这篇文章、是否可以使用该文件?  Tps40k_Compensator_TPS544C22_TPS544C24.xls
如果使用 TPS544C25、应选择哪个器件型号? TPS544C22还是 C24?
BTW、TPS544C25数据表中说我们可以使用 TPS40K 环路补偿工具、但在选择器件型号时、TPS544C25没有选项。
谢谢你。
艾伦
    您好、Allen、
       我们建议使用 WEBENCH 满足您的设计需求。  您将能够在 WEBENCH 中直接获取该设计的波特图和补偿组件。
    Gerold
