[参考译文] TLC5948A:输出电流
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821253/tlc5948a-output-current-of-sout
器件型号:TLC5948A
尊敬的所有人:
我们的客户想知道 TLC5948A 中的输出电流的绝对最大额定值。
确认数据表后、不会描述其绝对最大额定值、仅描述以下重新计算运行条件下的最大值和最小值。
请告诉我绝对最大额定值的值是多少。
是的、奥特伊
    尊敬的所有人:
    如上所述、我们强烈建议客户尽快回答。
    如果您能马上回来、我将不胜感激。
    是的、奥特伊
    您好、Y.Ottey、
    自 ABS 以来、我们没有此类数据。 数据是指在器件损坏之前施加到器件上的外部条件。 但是 、SOUT 是一个逻辑引脚、Vcc 处于高电平或 GND 处于低电平、不会损坏器件。
    肖恩。
