[参考译文] TPS22968NEVM:TPS22968N
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854515/tps22968nevm-tps22968n
器件型号:TPS22968NEVM
特别是使用不带 QOD 的 TPS22968N 器件。
当输入 ONx 为低电平时、输出 VOUTx 是否悬空?
    尊敬的 Kevin:
    使用 TPS22968N 时、当 ON 引脚被拉至低电平时、输出保持悬空。 如果不需要这种情况、则使用具有 QOD 的器件会将该电源轨快速放电至 GND。
