[参考译文] UCC28220-Q1:交错升压转换器
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854147/ucc28220-q1-interleaved-boost-converter
器件型号:UCC28220-Q1
我正在使用 UCC28220-Q1开发交错升压转换器。 根据 需要进行线路和负载调节、但随着我增加 负载、其中一个电感器承载的电流远高于另一个电感器。 我检查 了控制器和栅极驱动器输出的相应 PWM 波形。 两个波形在各自 的负载下具有相等的占空比。 问题出在哪里?
谢谢、 此致、
Akshay
    您好、Akshay、
    如果两个通道的电感值相同、 则其电流应相同。
    您能否检查两个电感值?
    请提供 OUT1、OUT2的波形、通道1的电感电流和 chaneel 2的电感电流?
    Teng
