[参考译文] TLV758P:有关内部 PMOS 的问题
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821193/tlv758p-question-about-the-internal-pmos
器件型号:TLV758P
我的客户正在评估 TLV758P。 我们注意到 Vin 和 Vout 之间的 MOS 是一个 PMOS。 但根据我的理解、某些 LDO 具有 NMOS、而某些 LDO 具有 PMOS。 因此、客户想知道我们为什么在 TLV758P 中选择 PMOS? 在 LDO 内部使用 PMOS 或 NMOS 时、您是否有任何有关优缺点的材料? 谢谢。
韦恩
    您好、Wayne、
    我们实际上有一个主题、讨论了 PMOS 和 NMOS 器件之间的差异。 您可以在此处找到它:
    Jason Song
