[参考译文] TPS40200:绝对最大值与建议最大值
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821581/tps40200-absolute-max-vs-recommended-max
器件型号:TPS40200
TPS40200数据表表明、绝对最大输入电压与建议的最大输入电压= 52V 相同。
这是不寻常的-通常绝对最大值大于建议的最大值
这是拼写错误还是数据表准确?
    HI 天线头、
    是的、这种异常情况、但可以在较旧的器件中找到。 我查看了第一个修订版数据表、其中显示了相同的建议和绝对最大输入电压、因此我认为这不是拼写错误。
    Ethan
