[参考译文] TPS2051:TPS2051
Guru**** 2693535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821254/tps2051-tps2051
器件型号:TPS2051
您好、先生、
请建议 TPS2051输出在关断状态时是否内部拉低?
谢谢、Ian。
    尊敬的 Ian:
    未下拉至低电平。
    当您打开然后关闭输入时、输出电压可由输出电容器保持。
    它应该是高阻抗状态。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。
