[参考译文] TLC5940:关于"LED 接地短路检测"和"LED 对 VLED 短路检测"
Guru**** 1833040 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401, TLC5941, TLC5940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854243/tlc5940-about-led-short-to-ground-detection-and-led-short-to-vled-detection
器件型号:TLC5940
主题中讨论的其他器件: TLC5941
尊敬的支持团队:
TLC5940、TLC5941和 TLC59401是否支持"LED 接地短路检测"和"LED VLED 短路检测"?
这些器件产品文件夹中的特性包括"LED 接地短路检测"和"LED VLED 短路检测"。
但数据表未写入"LED 接地短路检测"和"LED VLED 短路检测"。
Y. Hirata
    尊敬的 Yoshihiro:
       不支持。
