[参考译文] BQ25890:DSEL 故障的软件解决方法
Guru**** 2793745 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853717/bq25890-software-workaround-for-dsel-fault
器件型号:BQ25890
我已经阅读了针对 CDP 的 DSEL 引脚状态故障的软件解决方法。
但问题是:我的客户的 CPU 软件通过 USB 加载。 因此、如果是 CDP、则与 CPU 的首次通信将不会连接、并且 CPU 的软件将不会加载。 我们如何解决这个问题?
    客户应找到启动主机通信的替代方法。
    宁。
