[参考译文] BQMTESTER:HPA169+EV2400 +Bq40z
Guru**** 2481415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820946/bqmtester-hpa169-ev2400-bq40z
器件型号:BQMTESTER
主题中讨论的其他器件: EV2400
在我为 Bq 测试仪找到的当前文档《用户指南》SLUU238B–2006年2月–2013年10月修订版 bqMTester 用户指南》中、没有明确规定、并且始终参考 EV2300。
是否可以将 HPA169+EV2400组合用于基于电量监测计 Bq40zxx 的校准模块?
我看到该工具正式设计用于 校准库仑计数器失调电压、电压、温度和电流、但没有可用的校准数据、您建议使用校准仪器验证该值。 在测试设置中、我可以认为电压、温度和电流、但对于所有其他计算、我认为用户指南中提到的库仑计数器如何进行验证?
    是的、您可以使用 ev2400。 bqmtester 仅用于电压、电流和温度的外部验证。 内部值由监测计计算、并进行编程以反映监测计的输入。 您无需验证它们。
