[参考译文] LM4041A12:Tina TI 组件耗散
Guru**** 2811595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853187/lm4041a12-tina-ti-component-dissipation
器件型号:LM4041A12
是否有快速方法来查看 TINA TI 仿真中的组件耗散?
    尊敬的 Jack:
    组件耗散是什么意思?
    这是功率损耗吗?
    -Marcoo
    是的、功率耗散
    尊敬的 Jack:
    您可以在可使用的仪表选项下使用功率计。 下面的 E2E 提供了详细信息和示例、以展示其用例。 只需将其串联到 LM4041的阴极上即可。
