[参考译文] TPS2552:负载开关和配电开关的差异
Guru**** 2826195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS2552
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820556/tps2552-the-difference-of-load-switch-and-power-distribution-switches
器件型号:TPS2552
主题中讨论的其他器件: TPS22919
降级器、
  您能告诉我负载开关和 配电开关的区别吗? 例如 、负载开关=TPS22919、  配电开关=TPS2552。
我不知道何时选择负载开关以及何时选择  配电开关。
    我已查看 TPS22919的数据表。 并发现主要差异是电流限制行为。
    对于电源开关、它通常用于 USB 端口保护。 我不确定负载开关是否属于其他产品线。
    对于负载开关应用场景、您可以在 E2E 上发布另一个名为 TPS22919的问答。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。
