当4节降压/升压充电器上出现高电流时、ISL9241的效率高于 bq25710。
我认为混合动力降压-升压(HPBB)符合高电流条件。
是否有提高效率的想法?
例如、bq25710的外部组件(NVDC)、TI HPBB 的发展蓝图等
https://www.renesas.com/jp/ja/www/doc/datasheet/isl9241.pdf
Satoshi
是否有提高效率的想法?
Satoshi
你好、Satoshi、
我们不支持该器件。 但是、对于类似的架构、您需要提高系统效率、而不是充电效率。
在这种情况下、BQ25710支持直通模式、允许输入电压直接传递到系统电压侧。 这是 BQ25710充电控制器的最高效率模式、因为唯一的损耗是直流导通损耗。
有关此模式的更多详细信息、我建议查看数据表的第9.4.3节直通模式(PTM)。 对于效率计算、请考虑通过2个 HSFET Rdson、电感器 DCR 和10m Ω RAC 电阻器实现的 I2R 损耗。
Joel H
