[参考译文] TPS563208:较高的输出电压条件
Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820376/tps563208-higher-vout-condition
器件型号:TPS563208
大家好、团队、
我们对 TPS563208有疑问。 客户电路板上存在 Vout > Vin 条件。 请参阅以下模块。
在这种情况下、是否可以使用 TPS563208?
2.他们是否应该使用放电寄存器? 还是应该使用旁路二极管?
Satoshi Yone
    您好、Yone - San、
    如果在 Vout>Vin 条件下进行配置并且器件仍在切换、则器件可能会面临在升压条件下运行并将输入电压升高到极高的风险、这取决于客户对系统进行配置的详细信息。
    输出侧的放电电阻器或旁路二极管可能有所帮助。 向我们发送客户的原理图以进行双确认将会很有帮助。 您可以发送至 wuyang-zhang@ti.com
    张文森
