[参考译文] TPS61040:频率分析
Guru**** 2422790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820086/tps61040-frequency-analysis
器件型号:TPS61040
是否有工具或模型可以对在反馈电阻器上添加前馈电容器的效果进行频率响应分析?
    您好 Ajayt:
    我已经制作了一个有关前馈电容计算的小工具。
    因为这是一个 DIY 工具、请通过电子邮件与我联系。  :-)
