[参考译文] BQ34110:校准电量监测计的电压时出错
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817518/bq34110-error-while-calibrating-voltage-for-the-gauge
器件型号:BQ34110
在尝试校准 BQ34110电量监测计的电压时、出现错误消息"Calibration - Cell Voltage correction is Beyond Allowed range"(校准-电池电压校正超出允许范围)。 在我的设置中、我使用17节铅酸电池、这些电池按比例缩小了6倍、以便电量监测计可以读取电压。 我们将感谢您的任何帮助。
    这是我当前的数据存储器 configurations.e2e.ti.com/.../17BatteryConfig.gg.csv.zip
    这是我当前的数据存储器 configurations.e2e.ti.com/.../8132.17BatteryConfig.gg.csv.zip
    请检查 EVM 上的分压器是否设置正确。
    没有使用 EVM。
    BAT 引脚使用273:1分压器。
    请在 df 中适当设置分压器选择、您可以参阅 slubf7a 第2.3节进行校准。
