[参考译文] TL7702A:TL7702A 内部组件
Guru**** 2387860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818862/tl7702a-tl7702a-internal-components
器件型号:TL7702A
如何查看构成此芯片 TL7702ACD 的子组件。  我正在对另一个器件执行等效评估、想知道 TL7702ACD IC 上是否使用了二极管、晶体管、电阻器等?
Gary.Booker@framatome.com
    Gary、
    请参阅此处的功能方框图、也可以在数据表中找到该方框图。 这就是我们可以为您提供的非专利产品。
    Abhinav。
    我看到过您在在线技术数据表中提供的图表。  但是、这不能解决我的问题。  我正在尝试将芯片上的内部设计数量与正在更换的旧器件上的内部组件进行比较。  我为另一个芯片提供的内容已附在此处、供您参考。  TI 能否为我提供类似的设计、或者您能否将其与您的器件进行比较、以便我可以在组件等效 评估中参考它?
    提前感谢您、
    Gary Booker
    Gary、
    您的附件未通过,是否可以重新连接?
    Abhinav。
    Gary、
    我们不会通过我上面显示的方框图披露器件的内部信息。 这是内部数据。
    Abhinav。
    虽然您的回复未向我提供我要求的信息、但我知道这些信息属于公司机密信息。
    Gary
