我们有关于 TPS82130的问题。
当 FET 断开时、该 IC 是否具有短路模式?
我们担心输入电压被 FET 断开输出到负载。
西泽高郎
Takahiro-San、您好!
要使输入电压直接与输出电压相连、您需要遇到会使高侧 MOSFET 断开、电压过高或电流过高的情况。
您可以使用齐纳二极管保护直流输入、当满足特定的最大输入电压时、齐纳二极管会导通。
对于负载上的短路情况或高电流、我们在该器件中提供了一个内部电路、用于处理系统输出端的高电流情况。 这些情况由开关电流限制来处理。
Dorian
