[参考译文] TPS7A16A-Q1:TI 是否具有与 maq5281兼容的器件?
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819434/tps7a16a-q1-does-ti-have-compatible-parts-to-maq5281
器件型号:TPS7A16A-Q1
TI 是否具有与 maq5281相似的器件? DS 在线提供
主要特性
输入6~120V
汽车认证
功耗6uA
    您好、John、
    目前、具有最高额定 VIN 的汽车级 LDO 是 TPS7A16A-Q1。 它们是否可以在前端添加任何电路来保持电压为62V 或更低?
    ~ Aaron
